Página 5 de 5 PrimeroPrimero ... 345
Mostrando resultados del 49 al 57 de 57
Tema: Construccion De Difusor Flash Pro
  1. #49
    Avatar de JPfotos
    JPfotos está desconectado Idoneus homo
    abr 2006
    Terrassa
    Si, tengo alguna prueba, pero no aquí. Creo que va bien, pero no tengo una ventana "real" para comparar los resultados.
    En cuanto a lo de el zoom del flash, sonikboom, si te enteras de algo ya nos lo dirás
    SALUDOS!!
  2. #50
    Sonikboom está desconectado Si vis scire doce
    Bueno.. pues por ahora solo tengo algo de informacion confusa.. jejejeje.. para empezar algo que yo me temia.. el angulo de cobertura del flash (por lo menos del 500 super que tengo yo) lo expresan en el equivalente en mm del objetivo..
    En mi caso va de 28mm a 105mm.. pero claro.. el angulo de vision de un objetivo se calcula en base a la distancia focal y al sensor..
    Y hasta ahi he llegado.. Si el angulo del objetivo depende del sensor de la camara.. se supone que los flashes eTTL "mienten" cuando dicen que estan a 28mm.. o en todo caso hacen un "redondeo".. de todas formas, he mirado la tabla del final de este articulo y segun eso mi flash va de 46º verticales y 65º horizontales a 28mm, hasta los 13º verticales y 19º horizontales a 105mm..
    Como aun tengo aun las planchas de carton pluma sin cortar.. intentare calcular un angulo que coincida con uno de los del flash.. a ver que resultado da..
    Ya os contare.. Un saludo
  3. #51
    Avatar de SoMa
    SoMa está desconectado Si vis scire doce
    CS
    Ahí va un ejemplo del resultado que da el difusor de Profe X. Hemos usado un flash con un cable disparador y con el difusor montado.
    El flash con el difusor estaba a la izquierda del motivo y a la derecha un reflector dorado (manta térmica comprada en decathlon). La luz que se iba hacia el fondo la hemos intentado redirigir con cartulina negra.
    Avatar de jesito
    jesito está desconectado Segundo Dan
    mar 2006
    Sitges (Barcelona)
    Pues el resultado es soberbio...
    Veo que lo habeis tirado con una 400D a 1/200 f/8 ISO 100, con un 50mm. ¿Es el 50mm 1.8 o el 1.4?
    Buen trabajo...
    Jes.
    ¡SALVEMOS LA PELICULA! EOS 5D, SIGMA SD9/SD14 y DP1s, OLY E-330, NEX-C3, Pentax K200D
    "Mis dedos son mi autofocus, mis manos mi trípode y mis piés mi zoom"
  5. #53
    Avatar de SoMa
    CS
    Vaya, sí, jeje, perdón por no poner exif. Está hecha con el 1.8 gracias!
  6. #54
    Avatar de jesito
    mar 2006
    Sitges (Barcelona)
    Cita Iniciado por SoMa Ver Mensaje
    No problem si los datos están en la propia foto (como es el caso), pero claro, el objetivo no queda...
    Jes.
  7. #55
    Avatar de noa_iris
    noa_iris está desconectado Nuevo
    Pamplona
    Fantastico!!!!!!!!!!!!! Mis felicitaciones!
    Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único.
  8. #56
    Avatar de ERASER
    ERASER está desconectado Si vis scire doce
    Lleida
    Enorabuena, muy bueno el brico
    .....My Flickr........... No es necesario decir todo lo que se piensa, lo que si es necesario es pensar todo lo que se dice.
  9. #57
    regulus está desconectado Participante
    Cojonudo, sin más.
  1. Respuestas: 20
    Último mensaje: 01/05/12, 19:00:44
  2. Respuestas: 20
    Último mensaje: 06/01/09, 16:09:16
  3. otra difusor (flash rebote) para el flash
    Por amartinvaz en foro Bricolaje
    Último mensaje: 05/07/08, 17:28:36
  4. difusor flash
    Por lypproducciones en foro Iluminación
    Último mensaje: 03/01/08, 15:39:47
  5. Construcción de un difusor de flash "pro"
    Por jesito en foro Bricolaje
    Último mensaje: 11/05/07, 15:27:35
