Alguen teine alguna experiencia con los flashes anulares de LED (en realidad seran luminación continua no flash ...)
Son utiles?, caracteristicas de uso, limitaciones, utilidad real etc.
El precio que tienen los flash anulares es de infarto e igual de irrisorio los LED, da que pensar. ¿seran solo un gaget mas inutil?
Gracias
CANON 7D+grip, Sigma 18-250 DC OS HSM, Canon 50 1.8II, Canon 70-300 IS USM, Sigma 150 EX DG HSM APO, obj manuales 50-28 y 100 macro. Un mundo de cachivaches
Que pasa vitofrx:
El lunes me llegó a mi un equipo de esos de leds, de los mejorcitos que he visto con 80 leds y 12 w, de los chinos es el más potente y un poco más caro, pero da una luz cojonuda orientada a un punto situado a unos 7 cm del anillo, pero esto yo lo quiero sólo para ver bien con las grandes ampliaciones, pero al lado sigo disponiendo de un flash, en mi caso es luz para ver, en el caso de ampliar poco se podría utilizar, pero no se que temperatura da, y a parte es un cacharro que hay que enchufarlo a la red. por lo que para ir por ahí haciendo fotos no sirve. Otro problema es que si intentas enfocar a distintas distancias tienes que andar moviendolo pues su máxima intensidad la da a esos 7 cm, si te acercas más no ilumina y si te alejas se diluye la luz. Me parece que te vas a tener que gastar la pasta en un flash primero o después, eso te lo dirán tus necesidades. También hay flashes de esos de los chinos muy baratos.http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=ring...acro&_osacat=0
Saludos compañero.
Última edición por jotafoto; 18/12/09 a las 21:45:52
Gracias jota. Me escuecen cos mala los 300 largos euracos que piden por los aulares, no te digo nada de los dobles.
Estoy mas cerca de un montaje tipo brico que de ceder ....
Si te sirve de dato hoy he estado haciendo fotos con sólo esa luz y para una ampliación de 5X a f16 y 100 ASA le he tenido que dar 1/15 de segundo, de manera que hacer se pueden hacer pero te arriesgas a que te salgan trepidadas, a menos que tengas un buen soporte, pero bueno. Lo cojonudo es que se ve de lujo, cosa que antes era dejarse la vista, están muy bien orientados. Si vas ha hacer fotos con velocidades relativamente lentas, es mejor darle tiempos muy lentos más de 10 segundos que darle un segundo o medio. La razón es que en un tiempo de 1/2 s si hay la más mínima trepidación se la come todo el tiempo mientras la foto, pero en un tiempo largo la trepidación puede durar un segundo a lo más y el resto del tiempo estaría totalmente estático con lo que la proporción de tiempo moviéndose respecto a tiempo quieto es mucho menor y no se notaría en la foto. Para conseguir esos tiempos tan largos viene de perilla el potenciómetro que trae que se puede dejar en la intensidad a punto de apagarse del todo con gran precisión. Prueba con el método que te comento, que para cosas estáticas es válido.
Saludos microscopero.
He visto unos que no son de anillo y si pones dos te haces algo parecido al twin.
Vienen con una regleta (y si no creo ques se podria usar la de Manfrotto para dos flashes)
Buscalos en e**bay como "35pcs Led Light Flash" (no pongo el enlace porque caducara)
Pone que la potencia son 2.2w o sea que al poner un par seran 4.4 en total, un tercio del que menciona Jotafoto pero puedes ajustar el angulo y la distancia de cada uno para mejorar la iluminacion. Van con pilas AA y pueden usarse recargables.
Jotafoto, me imagino que se podria enfocar con la luz continua y luego iluminar la toma con el flash, ¿que opinas?
hola que tal veis este kit, Twin Flash Kit for Canon 40D 50D 5D 7D XTi XSi XS T1i en venta en eBay.es (finaliza el 06-ene-10 09:09:19 H.Esp)
un saludo y felices fiestas
Labrax, el post original habla de LEDS, es decir de iluminacion continua, no de flash.
Respecto al que indicas, son flashes que, segun entiendo, disparan siempre a plena potencia sin TTL o control manual y si miras la tabla de distancias, esta empieza a los 1,80 metros por lo que para usarlos en macro tendrias que usar filtros de densidad neutra y hacer muchas pruebas.
En resumen, yo no los compraria
Hola
Aqui tienes otro enlace si buscas por ebay hay mas
http://cgi.ebay.es/Anillo-Flash-Macr...9b6f476fd#shId
Salud-os
