Tema: Quiero saber si este problema es de la camara o de configuracion
    Predeterminado Quiero saber si este problema es de la camara o de configuracion
    Hola a todos, sigo con problemas con la 10D , ya que cualquier modo creativo que utilizo no me deja ingresar a ninguna funcion del panel led y no me deja entrar al menu ej: AF*WB Driver*Iso.. Se utilizar los comados para configurarlos pero no funcionan tampoco me funciona el enfoque manual en estos modos.. Se que la camara anda bien porque en modo totalmente automatico funciona todooooo. el enfoque manual y todas las funciones del panel led y el Menu. Pero necesito tener todas esas funciones en modo manual ya que estoy practicando y no quiero usarla en modo automatico. Ya la restaure de fabrica varias veces pero no pasa nada. Es la primera camara Canon que tengo. Espero su ayuda para saber si es un problema de la camara o alguna configuracion. Gracias
    ago 2012
    No estoy seguro de entender tu problema, pero si no me equivoco, al usar un modo creaivo se bloquean otros ajustes. Igual es por eso.
    ringtratos.com
    eduesfoto.com
    Pero en Modo Manual me bloquea todo eso es lo que no entiendo. Tendria q ser el modo mas libre ...
    A ver, que le he cargado la batería a la 10D y sorprendentemente funciona .... la mía tiene el firmware 1.0.1
    Si estás practicando olvídate de los modos creativos, el creador has de ser tú ..... pero efectívamente si pones la cámara en paisaje, retrato o algun modo de esos la capacidad de seleccionar opciones por menú se restringe.
    Modo manual es la M
    Semiautomático Tv o Av
    Modo programa la P
    Desactivas el enfoque automático en el objetivo, tiene una pestaña para ello.
    El balance de blancos, el ajuste iso y la compensación de exposición se ajustan con la rosca trasera después de apretar el botón correspondiente (de los de arriba).
    La rosca delantera controla usando esos mismos botones, autofocus, modo de disparo y modo de medición.
    ¿Que es lo que necesitas cambiar por menú? Si lo tienes todo en los botones del cuerpo ....
    Fifteen men on the dead man’s chest,
    Yo, ho, ho, and a bottle of rum!
    Gap v10
    Piratas v9.0
    flickr
    That's how it always starts. Then, later, there's running and screaming. Ian Malcom.
    https://youtu.be/QYdiQ5gY5-U
    hice un video para que vean lo que me sucede! Gracias
    Vale, lo he visto y trato de reproducirlo .... pero no es normal eso, efectívamente.
    La mía en modo M, una vez que aprietas cualquier botón superior (los tres de la derecha) cambia la pantalla (queda sólo indicando los parámetros que puede modificar) y te permite modificar el parámetro correspondiente usando la rosca superior o la trasera.
    Ese es el comportamiento habitual.
    https://www.sanclaudio.org/Fotos/Pruebas/10d_modes.mp4
    Última edición por flipk12; 02/01/17 a las 21:38:03
    Gap v10
    Piratas v9.0
    flickr
    Pues tiene mala pinta, si esos botones no responden puede ser que estén sucios o que el cable flex correspondiente esté partido o mal colocado. Si fuera mía la desmontaba y comprobaba como está.
    Es bastante raro! En automatico cuando toco el de la iso me figura Auto iso. Ahi lo reconoce al boton
    La Jaralera
    Si que es algo raro.. pero mira
    Al principio del video te marca en la escala que la foto está subexpuesta (ya vés que la flecha la tienes a la izquierda del todo de la escala) tienes el Tv en 1/750, y la abertura en f/2.0
    Al girar la rueda trasera ves que la abertura la abres a f/1,8 y ganas un poco (pero muy poco).. y cuando le das al contrario a esa rueda trasera la cierras de nuevo a 2.0..2,5..2,8 con lo que la foto sigue subexpuesta porque lo que estás haciendo es cerrar aún más de ese 2.0 inicial....
    Lo que tienes que conseguir es que la flecha se te quede casi en el centro de la escala. Y como ya estás abriendo bastante tu diafragma (f/1,8) y no es suficiente.. lo que deberías buscar es.. disminuir aún más esa velocidad.. y también aumentarle el Iso.
    Cuando giras la rueda superior, ya vés que la exposición (la flechita) sigue estando a la izquierda y no se desplaza al centro como querrías..
    y eso és porque con esa rueda superior estás variando la exposición pero.. lo haces mal y al revés de lo que necesitas.
    La estás girando desde 1/750.. a 1/1000s. y llegas a ponerla hasta en 1/1500s... y ¡No!.
    Debes de girarla en el sentido contrario para -disminuir- esa velocidad y de paso subirle el ISO al mismo tiempo, para compensar la poca luz ambiente que tienes.. dándole más tiempo para que el sensor se 'llene' con la poca luz que tienes.
    Las ruedas trasera y superior al menos, parece ser que te funcionan.. otra cosa es mirar la configuración que tienes o si alguien te la ha desconfigurado..
    Recuerda: con poca luz-> dar más tiempo y abrir diafragma (para que te entre más información).. + Subir ISOs
    y con mucha luz-> cerrar el diafragma y darle mayor velocidad (menos tiempo abierto para que no se te quemen las fotos) + Bajar Isos.
    Las 5DII, 80D, y G5X, un poco de afición y algunas chuches... aunque Zeiss colorea mejor la realidad.
    Gracias a todos por la ayuda! La tendre que llevar a un tecnico para que vea el tema de los botones que no responden
    jun 2012
    Martorell
    Cita Iniciado por Nividhia Ver Mensaje
    Si estás practicando olvídate de los modos creativos, el creador has de ser tú ..... pero efectívamente si pones la cámara en paisaje, retrato o algun modo de esos la capacidad de seleccionar opciones por menú se res.
    Un apunte, creo que estáis confundiendo los modos creativos con los automáticos. Lo que canon llama modos creativos es precisamente p, m, av y tv.
    Cita Iniciado por Alanph Ver Mensaje
    Prueba antes a retirarle la pila botón que lleva la cámara, esperas unos minutos y se la pones de nuevo, eso borrará la configuración que tenga volviendo al estado de fabrica, luego pones de nuevo la pila, de paso comprueba el voltaje de la misma.
