Tema: Canon patenta IBIS + IS, estabilizador en cámara y objetivo
    Predeterminado Canon patenta IBIS + IS, estabilizador en cámara y objetivo
    Canon News desvela nueva patente de Canon
    IBIS + IS Dos estabilizadores trabajando juntos
    Canon News ha desvelado que Canon ha registrado una patente en Japón con número 2019-087937 que trata sobre un estabilizador de imagen en el cuerpo de la cámara (IBIS) que trabajaría conjuntamente con los estabilizadores que hay en los objetivos Canon.
    Según estos rumores las próximas Canon EOS R implementarían ya este nuevo estabilizador IBIS que tan demandado es por una parte de los fotógrafos y que además de estabilizar cualquier objetivo no IS vendría a complementar aquellos objetivos que ya vienen con estabilizador.
    Hasta ahora Canon había apostado siempre por una estabilización en objetivo, ya que alega que así puede dotar a cada objetivo del estabilizador óptimo para esa focal, construcción de lentes, etc. pero su competencia viene dotando las cámaras de IBIS para tener un plus sobre Canon que le está obligando, al parecer, a tomar esta decisión de dotar sus cuerpos de IBIS sin abandonar su filosofía de estabilizadores específicos para cada objetivo.
    En la patente se indica como lograrán que funcionen conjuntamente el estabilizador del cuerpo y del objetivo, ya que al actuar el estabilizador del objetivo el círculo de imagen que penetra y llega al sensor es cambiante por lo que de alguna forma el estabilizador del sensor debe conocerlo y trabajar conjuntamente para que esto no le afecte. El sensor, indicado como la parte 101 del diagrama, vendrá dotado de movimiento:
    The imaging element 101 is movable in a direction intersecting the optical axis of the imaging optical system 210 (indicated by a broken line in the drawing) by a shift mechanism (not shown). For example, it is possible to shift in a plane orthogonal to the optical axis or to rotate in a plane orthogonal to the optical axis about the optical axis as a rotation center. In the following description, the case of shifting the imaging device 101 will be mainly described.
    Y el estabilizador de la lente viene representado por el elemento 204, lo que indica que el sistema trabajará conjuntamente con ambos estabilizadores:
    The antivibration lens 204 can be shifted in a direction including a direction component orthogonal to the optical axis by a shift mechanism (not shown ) at the time of antivibration. That is, it may be shifted in a plane orthogonal to the optical axis, or may be pivoted about a point on the optical axis.
    Canon tendrá que trabajar mucho este sistema para obtener el mejor resultado posible, ya que como he comentado, el estabilizador del objetivo mueve el círculo de luz y el movimiento del sensor podría llevarlo a captar zonas más periféricas del círculo que normalmente son de peor calidad óptica, por lo que debe perfilar muy bien este proceso para continuar quedándose con la mejor zona del círculo para captar imágenes no solo estabilizadas sino de óptima calidad óptica.
    Está por ver si esta adición será para todas los modelos EOS, solo para las EOS R, y si para todas las gamas o solo para la gama más alta.
    ago 2012
    No dudo que los ingenieros de Canon hallarán la fórmula, igual que hicieron Olympus y Panasonic.
    Portugalete (Bizkaia)
    El mercado lo pedía y además se han quedado solos, no tenían más remedio que hacerlo.
    dic 2015
    Buah, no era necesario que explicaras en qué consiste el sistema, con la primera imagen queda todo clarísimo y detallado.
    Madrid & Zaragoza
    Buena noticia (espero!!) para adaptarse a la demanda de buena parte del mercado (mi pulso está como para robar castañuelas) y al sector. Ahora a esperar a ver qué tal la adaptación de nuevos productos, suele ser habitual que las primeras veces haya que ir corrigiendo cosillas
    SEVILLA
    La gente lo pedía a gritos pero no tengo muy claro que realmente en la práctica sea activado teniendo el IS, estabilizar en la óptica es mas efectivo que en el cuerpo.
    Cita Iniciado por ALGOSA Ver Mensaje
    Era lógico, el publico lo pedia a gritos.
    Creo que no, sólo lo pedían cuatro gatos que usan lentes manuales vintage, o lentes no estabilizadas de otras marcas, o tripofóbicos, o que sufren de flashfobia... Bueno y esos "youtubers" "geeks" que no hacen fotos, sólo "reviews"...
    Vamos unos tipos por encima de cuarenta de pulso tembloroso, algunos como yo, viejóvenes quejicas con presbicia que tiramos por debajo de 1/25s con un 35mm o un 50mm manual. Al público en general le va dar igual que lleve IBIS y menos si se lo compran con una lente RF estabilizada. Cuidadín con las primeras unidades de Canon con IBIS que seguro que saldrá con varios problemas que se resolverán con la mark IV mientras les tienen como betatesters a los usuarios.
    Lo mejor es que la primera cámara Canon con IBIS saldrá con una sola ranura de tarjeta pero de esas CFAST y habrá bronca de nuevo...
    SEVILLA
    Osea, que nunca llueve a gustos de todos.
    Menos es más.
    oct 2015
    Menos es más.
    Entonces dejémonos de cámaras digitales con AF, pantallitas y botones configurables y volvamos a las telemetricas de película...
    Cita Iniciado por Salvo Ver Mensaje
    los espermatozoides si que se ven muy claros pero ese ovulo parece que esta bastante raro
