Página 1 de 15 123611 ... ÚltimoÚltimo
Mostrando resultados del 1 al 12 de 175
Tema: INFO: El Parasol, su uso y precios (Mitos y leyendas)
    abr 2007
    Predeterminado INFO: El Parasol, su uso y precios (Mitos y leyendas)
    Muchos os compráis un filtro UV que no sirve para proteger el objetivo, reduce la nitidez, provoca halos... el UV tiene un uso especifico: http://www.canonistas.com/foros/opti...otografia.html, y os sale más caro que el Parasol original, que si protege mucho más al objetivo, evita el Flare (halos) y otros efectos.
    Usar el Parasol es necesario:
    Cuando los rayos del Sol o de cualquier otra fuente de luz inciden lateralmente o por encima sobre nuestro objetivo (incluso la que rebota en objetos o paredes) se producen efectos de refracción indeseados que provocan Flare (Halos), imagen fantasma y otros efectos. El parasol los evita mejor que otro método.
    Así que es recomendable utilizar SIEMPRE el parasol, incluso en interiores, con o sin flash o incluso de noche. Añadir, que existe el mito que el parasol reduce luz, deciros que es absolutamente FALSO.
    Le llama parasol, no sé por qué tontería de traducción "Lens Hood" (Hood = Capucha), que hace que se confunda su uso pensando que es para usar cuando hay luz del sol, cosa que no es cierto. No solo reducirá los halos, sino que además protegerá nuestro objetivo por su parte mas débil el cristal protector exterior de golpes laterales, lluvia, nieve, etc…
    Que Parasol usar:
    En el manual del objetivo indica que parasol debe utilizar (montar uno incorrecto o casero puede provocar viñeteo o no ser efectivo). La forma del parasol depende de la distancia focal (más corto y abierto cuanto menor sea la focal - Pj: Angulares / más grande y estrecho cuanto mayor sea la focal - Pj: Teles). Una elección errónea del parasol puede producir viñeteo.
    Uso de parasol en Objetivos Zoom (Distancia focal variable):
    Cuando usamos un Zoom, el parasol está diseñado para la focal menor y no es tan efectivo en todo el rango focal (en estos, suelen ser en forma de pétalo, para ser más eficientes en el mayor rango posible), aun con eso, debemos ser cuidadosos con el Flare con las focales por encima de esta, más si tenemos luz lateral.
    Por ejemplo, para el 24-105mm el parasol está diseñado sobretodo para 24mm (el ángulo mayor), a partir de esa focal es menos efectivo, pero siempre sera mejor que no montarlo.
    Precios:
    Os adjunto una lista con precios orientativos y aproximados (IVA incluido y no el precio más barato que hay), para que veáis que no son tan caros (salvo los superteles, claro... pero eso es otra historia y romperlos es realmente difícil, al margen que están incluidos y se reparan):
    Nota: En algunos está incluido y no lo he indicado (no los conozco todos).
    CANON PARASOL ES-62 - 29,00 €
    EF 50 mm f1.8II
    CANON PARASOL ES-71 II - 24,50 €
    EF 50 mm f1.4 USM
    CANON PARASOL ES-78 - 30,00 €
    EF 50 mm f1.2 L USM (incluido)
    CANON PARASOL ES-79 II - 49,00 €
    EF 85 mm f1.2 L II USM (incluido)
    CANON PARASOL ET-54 - 15,00 €
    EF 55-200 mm f4.5-5.6 II USM
    CANON PARASOL ET-60 - 15,00 €
    EF 75-300 mm f4-5.6 II USM
    EF 90-300 mm f4.5-5.6 USM
    EF-S 55-250mm f4-5.6 IS
    CANON PARASOL ET-65B - 38,00 €
    EF 70-300 mm f4-5.6 IS USM
    EF 70-300 mm f4.5-5.6 DO IS USM (incluido)
    CANON PARASOL ET-65III - 29,00 €
    EF 85 mm f1.8 USM
    EF 100 mm f2 USM
    EF 135 mm f2.8 con Enfoque suave
    EF 100-300 mm f4.5-5.6 USM
    TS-E 90 mm f2.8
    CANON PARASOL ET-67 - 39,00 €
    EF 100 mm f2.8 Macro USM
    CANON PARASOL ET-67B - 33,00 €
    EF-S 60 mm f2.8 Macro USM
    CANON PARASOL ET-74 - 36,00 €
    EF 70-200 mm f4 L IS USM (incluido)
    EF 70-200 mm f4 L USM (incluido)
    CANON PARASOL ET-78II - 55,00 €
    EF 135 mm f2 L USM (incluido)
    EF 180 mm f3.5 L Macro USM
    CANON PARASOL ET-83C - 38,00 €
    EF 100-400 mm f4.5-5.6 L IS USM (incluido)
    CANON PARASOL ET-83II - 49,00 €
    EF 70-200 mm f2.8 L USM (incluido)
    CANON PARASOL ET-83BII - 35,00 €
    EF 200 mm f2.8 L II USM (incluido)
    CANON PARASOL ET-86 - 37,00 €
    EF 70-200 mm f2.8 L IS USM (incluido)
    CANON PARASOL ET-120 - 360,00 €
    EF 300 mm f2.8 L IS USM (incluido)
    EF 400 mm f4 DO IS USM (incluido)
    CANON PARASOL ET-138 - 455,00 €
    EF 500 mm f4 L IS USM (incluido)
    CANON PARASOL ET-155 - 430,00 €
    EF 400 mm f2.8 L IS USM (incluido)
    CANON PARASOL ET-160 - 550,00 €
    EF 600 mm f4 L IS USM (incluido)
    CANON PARASOL EW-60 C - 16,00 €
    EF 28-90 mm f4-5.6 III
    EF-S 18-55 mm f3.5-5.6 II USM
    EF-S 18-55 mm f3,5-5,6 II
    CANON PARASOL EW-60 II - 39,67 €
    EF 24 mm f2.8
    CANON PARASOL EW-63II - 32,00 €
    EF 28 mm f1.8 USM
    EF 28-105 mm f3.5-4.5 II USM
    CANON PARASOL EW-63B - 19,95 €
    EF 28-105 mm f4-5.6 USM
    EF 28-105 mm f4-5.6
    CANON PARASOL EW-65 II - 28,00 €
    EF 28 mm f2.8
    EF 35 mm f2
    CANON PARASOL EW-73 II - 25,50 €
    EF 24-85 mm f3.5-4.5 USM
    CANON PARASOL EW-73B - 35,00 €
    EF-S 17-85 mm f4-5.6 IS USM
    CANON PARASOL EW-75 II - 44,00 €
    EF 20 mm f2.8 USM
    CANON PARASOL EW-75B II - 25,00 €
    TS-E 24 mm f3.5 L
    EF 28-135 mm f3.5-5.6 IS USM
    CANON PARASOL EW-78C - 25,00 €
    EF 35 mm f1.4 L USM
    CANON PARASOL EW-78D - 32,00 €
    EF 28-200 mm f3.5-5.6 USM
    CANON PARASOL EW-79B - 17,60 €
    TS-E 45 mm f2.8
    CANON PARASOL EW-83 II - 40,00 €
    EF 20-35 mm f3.5-4.5 USM
    CANON PARASOL EW-83D II - 41,01 €
    EF 24 mm f1.4 L USM
    CANON PARASOL EW-83E - 36,00 €
    EF 16-35 mm f2.8 L USM (incluido)
    EF 17-40 mm f4 L USM (incluido)
    EF-S 10-22 mm f3.5-4.5 USM
    CANON PARASOL EW-83F - 38,00 €
    EF 24-70 mm f2.8 L USM (incluido)
    CANON PARASOL EW-83G - 42,00 €
    EF 28-300 mm f3.5-5.6 L IS USM (incluido)
    CANON PARASOL EW-83H - 45,00 €
    EF 24-105 mm f4 L IS USM (incluido)
    CANON PARASOL EW-83J - 35,00 €
    EF-S 17-55 mm f2.8 IS USM
    Otros modelos para objetivos que no tengo ubicados:
    CANON PARASOL ET-62 II - 15,00 €
    CANON PARASOL ET-62III - 19,00 €
    CANON PARASOL ET-64II - 41,00 €
    CANON PARASOL EW-54II - 20,43 €
    CANON PARASOL EW-60 B - 19,82 €
    CANON PARASOL EW-60D - 21,00 €
    CANON PARASOL EW-62 - 18,30 €
    CANON PARASOL EW-68A - 25,50 €
    CANON PARASOL EW-68B - 39,10 €
    CANON PARASOL EW-73 - 28,55 €
    CANON PARASOL EW-78II - 47,25 €
    CANON PARASOL EW-79 - 45,60 €
    CANON PARASOL EW-83B II - 45,29 €
    CANON PARASOL EW-83C II - 57,74 €
    Última edición por Pere Larrègula; 01/09/10 a las 08:02:19 Razón: Ampliar - Añadir parasol
    Pere Larrègula - Fotógrafo - www.larregula.es - Facebook: pere.larregula - Instagram: perelarregula - Twitter: PereLarregula
    abr 2006
    Alicante
    Completamente de acuerdo contigo, los fabricantes de filtros con el falso proposito de proteger han realizado un estupendo negocio.
    Castell de Ferro-GRANADA
    Pere, leo con absoluta admiracion todos tus post, porque ademas de desinteresados me parecen geniales para los que queremos aprender este dificil arte. Lo que si voy a comentar es que en mi caso el uso de filtros UV en mis objetivos si está justificado. Soy consciente de que pierdo calidad en mis tomas pero si supieras lo torpe que soy manejando los objetivos, tendria que estar limpiandolos a cada momento. Ahora con los filtros solo los limpio con mi bayeta y listo.
    Como te digo a algunos nos hacen falta por precaucion. Quizas con el tiempo, y con la compra de mejores opticas, renunciemos a ellos.
    En cuanto al parasol, los tengo en todos mis objetivos, salvo en el 50 mm que por construccion mis dedos no llegan a la lente...
    He sido un hombre afortunado, nada en la vida me fue fácil.- Sigmund Freud
    http://www.flickr.com/photos/26113344@N04/
    abr 2007
    Gracias por el comentario Victor1955... lo he ampliado un poco despues de que lo comentaras por eso...
    Cita Iniciado por Anthony Ver Mensaje
    ...Lo que si voy a comentar es que en mi caso el uso de filtros UV en mis objetivos si está justificado. Soy consciente de que pierdo calidad en mis tomas pero si supieras lo torpe que soy manejando los objetivos, tendria que estar limpiandolos a cada momento. Ahora con los filtros solo los limpio con mi bayeta y listo.
    Gracias por el comentario Anthony... El UV solo es recomendable en dias soleados para evitar el efecto neblina en paisajes...
    Si lo dices por rayar el cristal protector del objetivo, te dire que es infinitamente más difícil que rayar el cristal de un filtro UV que ádemas, tiene un efecto muy negativo en la refracción de la luz.
    Voy a romper otro MITO... existe el mito o rumor que se gasta la protección externa de ese cristal de protección que montan todos los objetivos…, pues eso también es falso y por mucho que limpies no le pasa absolutamente nada, simplemente porque es un proceso químico en la construcción del cristal, con lo que forma parte de el y no es una capa externa.
    hola pere,
    genial el post, yo era de los que creía que el filtro uv era para proteger y siempre lo he llevado. Quieres decir que con una gamuza se puede limpiar la lente del objetivo sin que peligre? Creo que si es así puedo quitar el filtro ya que con el parasol queda bastante protegido ante un posible golpe.
    saludos!
    450D y cristales
    BIZKAIA
    Gracias pere por el tuto ,genial como siempre
    Canon 7D
    Cita Iniciado por Pere Larrègula Ver Mensaje
    Ves como con gente como tu siempre se aprende algo todos los dias
    abr 2007
    Gracias por el comentario mark 01 y Anthony
    Cita Iniciado por celit Ver Mensaje
    hola pere,
    saludos!
    Gracias celit,
    Eso es... En la mayoría de casos con una gamuza de gafas suave hay bastante.
    Y si hay mucho polvo, lo ideal es soplar primero con una pera (por si hay piedrecillas), antes de pasar la gamuza y con eso ya hay suficiente en muchos casos... Y si hay manchas de dedos, o polvo incrustado, lo ideal es humedecer la gamuza (por ejemplo las de las gafas) o hojas de papel de celulosa pura (que no deja hilos) con unas gotas de alcohol isopropílico o metanol (Eclipse por ejemplo)… ambos se evaporan muy rápido y no dejan residuos, pero eso solo en casos de suciedad extrema (y nunca mojar directamente el cristal).
    Aquí hay algún consejo más: http://www.canonistas.com/foros/gene...evitarlos.html por ejemplo, como limpiar la parte interior del objetivo.
    España
    Muy instructivo el post, pero.......
    Yo, que comienzo ahora en el mundo de la fotografia me asalta la duda.
    De todos los modelos que has puesto de parasoles, cual es el que debo comprar??
    El objetivo es EF-S 55-250 mm 1:4-5,6 IS
    El otro es EFS 18-55 mm 1:3,5-5,6 II
    Si quiero comprar por internet, supongo que tendre que saber el modelo exacto para no llevarme sorpresas.
    oct 2006
    La terra del Jesuset. Ni fa calor ni fa fred.
    Grácias Pere, siempre me preguntaba porqué unos con forma de pétalo, otros como vasos,...
    Pensaba que era por capricho. Me has aclarado muchas cosas.
    EOS 300+canon 28-90
    Compacta: Sony DSC-T7
    EOS 500D + canon 18-55 IS
    abr 2007
    Cita Iniciado por Monster64 Ver Mensaje
    En el manual del objetivo aparece el modelo de parasol en sus especificaciones... pero aquí los tienes:
    CANON PARASOL EW-60 C - 16,00 € (ya estaba en la lista)
    CANON PARASOL ET-60 - 15,00 € (Añadido)
    España
    Muchas gracias, así es mucho más facil no equivocarse.
    Debe ser tedioso contestar a tanto novato.
    Jejejejejejeje.
  1. INFO: La medición, ese gran desconocido (e incomprendido)
    Por Pere Larrègula en foro General-Fotografía
    Respuestas: 281
    Último mensaje: 23/03/14, 23:41:14
  2. Artista Incomprendido cap3
    Por Siru en foro Off Topic
    Último mensaje: 30/06/09, 19:56:37
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 25/04/09, 13:45:15
  4. 17-40 con otro parasol
    Por pifatore en foro Opticas en General
    Último mensaje: 08/03/09, 00:41:00
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 17/07/08, 18:05:55
