Tema: Diafragma y velocidad de obturación
    Predeterminado Diafragma y velocidad de obturación
    ¡Hola! soy nueva con esta cámara y en general en la fotografía, pero no encuentro como cambiar la apertura del diafragma ni la velocidad de obturación. Lo sé.. ¡soy un lío!
    ¿Ayuda?
    may 2012
    Una buena idea es descargarte manual de usuario de la web de Canon... y leerlo.
    Si tienes el modo de disparo en Av el diafragma cambia con el dial que está detrás del disparador.
    Si tienes el modo de disparo en Tv la velocidad cambia con el mismo dial del caso anterior.
    En cualquiera de los dos casos anteriores será la cámara la que se encargue de seleccionar el otro valor de exposición que corresponda al fijado con el dial.
    Si tienes la cámara en modo P, cada click del dial superior variará la combinación de diafragma/velocidad según el valor de exposición necesario.
    Si tienes la cámara en modo M, el dial superior fijara la velocidad de obturación y el trasero la apertura del diafragma.
    Si tienes la cámara en modo Auto (Cuadrado verde)será la cámara la que fije ambos valores de exposición.
    Última edición por BAGUS; 08/02/16 a las 22:16:38
    Hola Yuniab, para cambiar la apertura de el diafragma debes hacerlo girando la rueda (dial) que hay en la parte posterior de la cámara, en su interior ha un botón donde indica "SET", pero asegúrate que el botoncito con el que conectas la cámara está girado hasta la marca (línea) blanca que hay dibujada en el cuerpo de la cámara. En cuanto a cambiar la velocidad de obturación lo debes hacer girado la rueda (dial) que hay delante del botón de disparo, es decir, en la zona superior derecha de la cámara.
    Espero haberte sido de ayuda.
    Dependiendo del modo en el que estés ......
    Si la tienes en modo Av (prioridad de apertura) en la rosca de detrás del disparador, la camara pone la velocidad automáticamente.
    En el modo TV (prioridad de obturación), la misma rosca selecciona velocidad de obturación, la cámara pone entonces el diafragma.
    En el modo P la misma rosca varía velocidad y diafragma simultáneamente para mantener la misma exposición.
    En estos modos la rosca de detrás compensa exposición una vez medida la luz (después de apretar el disparador un poco)
    En el modo M en la del respaldo el diafragma, la velocidad en la rosca del disparador y si tienes el ISO automático la camara lo ajusta, sino te indicará con la flecha como vas de exposición.
    Aquí tienes el manual .....
    http://www.canon.es/support/consumer...ge=#disclaimer
    Última edición por flipk12; 08/02/16 a las 22:28:04
    Graciaaas!
    Si, de verdad, muchas gracias.
