La única forma que se me ocurre es con seguimiento de un telescopio, de otra forma no será posible sacar el cielo profundo y la Luna quieta
Hola. Primero, no sé si este tema se ha abordado antes en este apartado de la 1100D, pero tengo curiosidad.
¿Alguien ha probado a sacar fotos a la luna con detalles de cráteres en esta y conseguir tener el fondo detallado?
Mis fotos a la luna, cuando se trata de esta sola, no hay problema. El tema es cuando quiero tener esos detalles lunares junto al fondo:
Exposición lenta=detalles de la luna 0, fondo destacado.
Exposición rápida= detalles de la luna destacados, fondo oscuro.
Lo que se me ocurre es, una foto para el fondo y otra para la luna, siendo muy rápida a la hora de sacar ambas fotos. ¿Qué pasa aquí? En la foto expuesta para el fondo, hay un resplandor exagerado en el lugar de la luna...
¿Algún truco en la misma cámara o alguien que le haya salido bien de esta forma que menciono?
PD: Mi kit de cámara es este: objetivo de 18-55 y un teleobjetivo de 70-300.
No tengo filtros ni nada de eso.
Gracias.
Las 2 tomas no tienen que ser el mismo día. La del "fondo" sin Luna y en un lugar lo más lejos de la contaminación lumínica. Tampoco es mala idea memorizar ese resplandor por efecto de nubes, neblina, etc que rodea, algunas veces, a la Luna por si queremos simular correctamente el montaje. Aunque la mayoría de observadores no se darán cuenta
Lo de los cráteres y selenitas, ya te han dicho, ahorrar para un Telescopio
P.D. La toma de la Luna, lo más perfecta posible para poder recortar (ampliar), que con el 300mm...........
Última edición por enricvision; 17/04/18 a las 07:33:22
Suena interesante eso que dices, Thais. ¿Hay algún ejemplo para ver qué tal queda?
Digo esto por que no debe ser fácil debido a la enorme diferencia entre exposiciones. Una luna llena en cielo despejado pide unos valores de exposición muy "terrestres", algo así como f/8, 1/250 e ISO 100. Por contra, el cielo profundo pide diafragma abierto, ISO a tope y exposición de medio minuto. ¿Cómo se conjuga eso?
Lo pregunto desde la ignorancia y con ganas de aprender por que me interesa el tema.
PD: mis fotos de la luna las he hecho con un 600mm + extender 2x (1200mm equivalentes) en una FF y me quedo corto![]()
Una montura ecuatorial motorizada tampoco sirve por dos motivos. El primero, el que tú mismo comentas, la gran diferencia de luminosidad y el segundo, es que el cielo profundo se mueve a la misma velocidad que gira la tierra y con una montura ecuatorial motorizada se puede compensar perfectamente, pero la luna también tiene su propio movimiento respecto a las estrellas (en sentido contrario), por lo que no se pueden compensar los dos a la vez.
Vamos por partes: Para sacar el cielo profundo lo mejor, al menos en mi caso, seguimiento con telescopio y 5 minutos al menos todo ello en una noche de Luna nueva pues de lo contrario y como bien habéis apuntado, sería demasiada luz para cielo profundo. Una vez que tenemos el cielo profundo en foto lo que queda es hacer una a la Luna ha ser posible en su fase creciente que es donde se aprecia mejor los cráteres. Cojemos ambas fotos y las montamos.
Tengo por aquí un experimento parecido pero en ved de cielo profundo, es una carretera nevada y junto a una luna fotografiada con mi telescopio, para después unirlas como dice el compañero Thais.
Por eso, la solución es unir las dos tomas porque todo a la vez, es inviable como bien explica el compañero Dr. Mabuse.
Que conste, para el que no lo sepa, que aun muy bonito y espectacular, tener al satélite tan cerca seria una atentica puñeta a nivel planetario, y viviríamos rodeados de un caos indescriptible. Es decir, emocionante pero mortal por necesidad para la gran mayoría de formas de vida.
Independientemente de cómo se hayan hecho las capturas (telescopio o a pulso con un tele), parece claro que la única solución es hacer un montaje. Ahí es donde quería llegar.
Pues si no dices que es un montaje es que ni se nota
Bromas aparte, me gusta cómo te ha quedado la luna y ahí va mi pregunta. ¿Cómo y con qué parafernalia la has hecho?
PD: estas NO son un montaje
El coche con su nieve esta hecha con la 5DII y el EF 50 f/1.4, creo recordar,a pulso, y que nadie piense, que había esa oscuridad, luego si puedo pongo la foto del ese primer fondo. La de la Luna es con la misma maquina pero colocada a foco directo en mi Celestron C8-S/GT, y con unas condiciones meteorológicas.....divinas, y que no abundan por lo menos por donde se mueve un servidor, porque cuando se utilizan herramientas muy potentes ese detalle es mas importante, si cabe.
Vale, ya lo empiezo a entender.
Según he visto, ese "juguetito" tiene una focal de 2030mm y con motorcito para seguimiento. Ya veo que esa es la única manera de sacar cosas serias en esa disciplina.
Otra cosilla. Cuando dispones de montura con seguimiento ya no hace falta usar ISO altos para acortar la exposición, ¿verdad?
¿Qué exif usaste para esa luna?
Gracias por la info, Spyder.
