Tema: Compatibilidad entre marcas
    Predeterminado Compatibilidad entre marcas
    Hola a tod@s, tengo una serie de objetivos analógicos que no son de canon, entro los que está el Nikon Nikkor 50mm 1.4 Al-s.
    También tengo una canon eos 30D, mi prugunta sería, es posible utilizar este objetivo en mi canon mediante algun adaptador?. Se que existen adaptadores para objetivos pero nose si habrá uno para este caso, ya que son marcas distintas y canon ha cambiado sus monturas varias veces,
    Muchas gracias, y perdonen mi ignorancia estoy empezando en la foto.
    Hola y bienvenido.
    Sí es posible, de hecho algunos compañeros tienen cámara Canon y objetivos Nikon muy parecidos a ése.
    Aquí, en el subforo de la 30D, va a quedar un poco perdida tu duda, posiblemente sin respuesta.
    Mejor la planteas en un hilo que hay específico para todos estos temas de adaptadores y demás.
    Es este: https://www.canonistas.com/foros/showthread.php?t=36164
    Hola
    Debajo te dejo el enlace de un adaptador con chip de confirmacion de enfoque. Si buscas por ebay.es hay más ...
    https://www.ebay.es/itm/ADAPTADOR-DE...edirect=mobile
    Perfecto muchas graciasss
    Actualmente uso cuatro lentes Nikon con mi 5D (28mm, 35mm, 50mm, 43-86mm), uso un adaptador chino marca YEHON modelo DC746, lleva un chip programable EMF de los antiguos que no te dará problemas en tu 30D con su DIGIC II.
    Vas a tener dificultades para enfocar con una lente manual, sea esta la que sea, se debe a que la pantalla de enfoque que lleva por defecto la 30D no sirve para identificar el área enfocada por debajo de f/4 con lentes luminosas como ese f/1.4. La pantalla de enfoque que lleva no es lo bastante precisa. A mi 5D se la cambié y estoy muy contento con ella, no es la panacea tampoco pues sigo cometiendo errores, pero mi ratio de acierto es mucho mayor.
    Par tirar de hiperfocal va perfecta esa lente manual, sólo necesitas encuadrar y seguro que a f/5.6 es nítido a rabiar en una 30D.
    Hola muchas gracias por tu comentario.
    He visto que se puede cambiar la pantalla de enfoque, sabrías que modelo le vendía bien a la 30D para intentar aprovechar mas el f/ del objetivo?.
    Y si pongo un adaptador sin chip perderé cualidades del 50mm 1.4?
    Muchas gracias. Salu2
    Cita Iniciado por perico36 Ver Mensaje
    El chip programable EMF sólo es útil sí:
    • Calibras el ajuste de enfoque
    • Deseas que se guarde información en los datos EXIF
    Actualmente uso el chip únicamente para lo último y con el único fin de poder identificar las distintas lentes que tengo, suelo llevar 2 fijas manuales (Nikon, Tamron, Helios), ver en este caso el dato de la lente en los EXIF me ayuda a identificar la lente para luego con Darktable eliminar algunos defectos de estas (viñeteo, aberraciones cromáticas, etc.) eso si necesito eliminarlos (si la lente es buena y generalmente los 50mm de Nikon como el tuyo lo son, salvo a plena apertura y hasta f/2.8 necesitarás aplicar alguna corrección después ya nada o casi).
    El tener o no chip puesto no afecta para nada las cualidades ópticas de la lente, es sólo un "chip" que hará creer a la cámara que hay una lente y permitiendo así activar el sistema de enfoque en manual.
    No obstante, compra el adaptador con chip EMF ya pegado, es mejor así, vale la pena para empezar con buen pie y sin complicaciones, pegarlo a posteriori con resina epoxi no lo recomiendo para manazas.
    En cuanto a la pantalla de enfoque, no son baratas y vienen indicadas en la página de accesorios que tienes en el manual de tu 30D, probablemente sólo haya dos pantallas de enfoque una reticular para ayudar a encuadrar y una de alta precisión para ayudar a enfocar con lentes luminosas. Si no lo encuentras en el manual vuelve a preguntar y me descargo el manual de la web de Canon y te lo miro.
    Ojo que la pantalla de enfoque de alta precisión es para usarla con aperturas luminosas de f/2.8 a f/1.2, usada a f/3.5 por ejemplo no sirve. Más de uno la ha comprado y se queja después, cosa normal si no ha leido previamente su uso en los manuales de Canon. Por otro lado oscurece el visor óptico un paso aproximadamente, con una lente de hasta f/4 no se aprecia mucho pero a partir de f/5.6 puede ser un problema incluso de día con una lente manual. No afecta al sistema de enfoque automático de tu 30D afectando únicamente al visor óptico y al módulo que mide la exposición por zonas.
    No compres de momento la pantalla de enfoque, primero el adaptador con chip, luego prueba a usar la lente con la pantalla enfoque normal una temporada, no te obsesiones con grabar en los datos EXIF la apertura de la lente.
    Para hacer fotos con lente manual suelo usar mayoritariamente el modo Av, siempre tengo selecionado en la cámara la apertura máxima de la lente, enfoco a plena apertura en la lente, luego cierro el diafragma de la lente (no en la cámara) y hago la foto. Si necesito compensar la exposición uso el dial trasero de la cámara, pero siempre marca la apertura máxima de la lente nunca la real.
    En los EXIF siempre aparece que la apertura usada fue la máxima, la exposición correcta casi siempre.
    Lo dicho, compra el adaptador Nikon F a Canon EOS con chip EMF programable.
    Entonces, siendo el caso, debería de ir cambiando la pantalla de enfoque dependiendo de si la foto fuera con mucha luz o con poca luz no¿
    Gracias por tu comentario me es de gran ayuda, ya he pedido el adaptador en llegar a tirar fotos como loco jejej.
    Salu2.
    Salu2.
    Más que más o menos luz, se trata de que con un pantalla de enfoque normal no vas a poder discernir con precisión las zonas enfocadas con lentes abiertas a aperturas f/2.8~f/1.0.
  10. Predeterminado
    Yo tambien tenia la misma duda
