Mostrando resultados del 1 al 12 de 43
Tema: Fotografía en interior con poca luz
    Predeterminado Fotografía en interior con poca luz
    Hola, soy relativamente nueva en esto de la fotografía. Mi problema viene a la hora de hacer fotos en pabellón con poca luz en gimnasia estética. Aparte de no tener demasiada nitidez, el color es realmente feo. No hay colores brillantes. Y el caso es que los obtuve hace un año. La cámara ha ido 3 veces al servicio técnico de Barcelona, y en "teoría" está perfecta. Ya no sé qué hacer, ni en la opción "deportes", ni en Tv, que tampoco sé si lo configuro correctamente. Esto parece el día de la marmota, paso de una competición a otra con muchísima frustración y sin ganas de hacer fotos.
    Por favor, ayudadme.
    Sería conveniente que pusieras ejemplos de imágenes con los valores utilizados. Con los datos que nos ofreces poco se puede opinar.
    abr 2018
    Huelva
    Nos puedes comentar, que equipo tienes para hacer este tipo de fotografias?
    Tambien en que Modo, a que ISOs sueles tirar, si lo haces en AUTO, en manual. Si es la 1200D, que es la misma que la mia 1300D, a partir de 3200ISO el ruido empieza a hacer mella. Pero, como dice el compi...Sin ejemplos, poco te podemos aconsejar.
    Cita Iniciado por Numuka Ver Mensaje
    Si el equipo es el mismo, tu eres la misma, antes te salían bien y ahora no. O se ha estropeado el equipo o te has estropeado tú...
    abr 2018
    Huelva
    Comenta que es a partir de hacer fotos en interiores con poca luz. Que no le salen nítida. Pero si no comenta que objetivo utiliza, y como lo utiliza, no podremos saber que es lo que le pasa o que esta haciendo mal y ayudarle.
    Me voy a suscribir... Esto promete.
    A ver, si nos mostraras algún ejemplo de 'cuando lo conseguiste' y de 'ahora', se podría intentar ver qué ocurre.
    PD: Si no sabes subir fotos, o tienes algún problema, por un enlace a alguna página, aunque sea Facebook.
    No puedo poner fotos. Mi cámara es una Eos 1200D. Suelo utilizar un objetivo de 75-300. a no sé quien está estropeada, la cámara ha ido 3 veces al taller y dicen que está bien, pero yo no lo tengo tan claro. Ya parto del convencimiento de que soy yo, pero tan torpe no soy..... Ayer hice fotos en la opción de "deportes" y me han salido oscuras, sin brillo y con mucho ruido.... poca nitidez.
    Intenté en Tv, pero la configuración parece que no es buena....
    ¿Me podéis decir cómo subir fotos aquí?
    Muchas gracias a todos
    Es que en Facebook no subo fotos de las niñas.
    dic 2011
    Desde Santurce a Bilbao...
    Aquí tienes las instrucciones de como subir fotos a los post:
    https://www.canonistas.com/foros/showthread.php?t=38266
    Ahora, te anticipo que con ese equipo y en modos semi automaticos de disparo, es dificil que la cámara pondere bien ybte saquevlas escenas bien iluminadas y a una velocidad suficiente para que no salgan movidas... Intenta subir algún ejemplo y trata de recopilar toda labinfo de los exif que puedas (aparte de apertura, velocidad de obturación, f, distancia focal etc. También modo de medición, etc).
    Última edición por noldor; 04/05/19 a las 14:52:58
    Por favor, oriéntame, la abertura en Tv, el ISO..... la final es esta tarde.....
    Agregar Imágenes PhotoPost
    • Agregar Imágenes - Seleccionar Imágenes / Configurar Propiedades
      Miniatura Agregar Info Opcional
    dic 2011
    Si quieres controlarlo todo, deberas establecer una velocidad de obturación suficiente para el movimiento quede congelado. Y teniendo en cuenta este mínimo, para que no te salgan trepidadas por efecto del pulso, esa velocidad mínimo tendria que ser igual o mayor que la distancia focal usada. Es decir, yo usaria una velocidad minima de 1/250 para toda circustancia, y si tiras a 300 mm. usando el tele al máximo, tiraría a 1/320 como mínimo (creo de tidas formas que pidrias establecer esta velocidad como mínima). Luego, fija el valor f mas grande que te oermita tu objetivo, que como no es de f constante ni muy luminoso, variará dependiendo de la focal utilizada (f: 4 o 4, 5 en la focal mas corta, creo, y se te irá a f: 6,3 en las focales mas largas). Para esos valores de f y esas velocidades, me temo que tendrias que irte a isos pir encima de 1600, lo que te va a limitar en la calidad de las fotos, por que a tu camara le cuesta gestionar esos isos tan altos. Pero siempre será mejor tirar de iso alto y expiner bien, que no hacerlo y subexooner la escena. El ruido será mayor ese ultimo caso).
    Yo sumiemore disparo en manual, por lomque a ver si alguien te ayuda con algún modo semi automático para conseguir lo que te comento...
