Mostrando resultados del 1 al 12 de 58
Tema: Actualizaciones Firmware Canon EOS R | Última v.1.6.0
    Predeterminado Actualizaciones Firmware Canon EOS R | Última v.1.6.0
    Histórico de versiones del Firmware para la Canon EOS R
    Los archivos contienen el fichero de actualización del firmware y las instrucciones para su correcta instalación.
    v.1.6.0 - 5/12/2019
    Firmware Canon EOS R v1.6.0 para Windows - Firmware Canon EOS R v1.6.0 para MAC
    v.1.4.0 - 18/09/2019
    Firmware Canon EOS R v1.4.0 para Windows - Firmware Canon EOS R v1.4.0 para MAC
    v1.3.0 - 22/08/2019
    Firmware Canon EOS R v1.3.0 para Windows - Firmware Canon EOS R 1.3.0 para MAC
    La versión de firmware 1.6.0 incorpora la mejora y la corrección siguientes:
    1. Se ha añadido soporte para el objetivo RF85mm F1.2L USM DS.
    2. Corrige un fenómeno por el cual es posible que la función o el valor de ajuste asignados al anillo de control cambien cuando el anillo de control se utiliza en el Modo Eco.
    3. Corrige un fenómeno por el cual la cámara podría dejar de funcionar correctamente durante el proceso "autotransferir" cuando se use Camera Connect con una conexión Wi-Fi.
    4. Corrige un fenómeno por el cual la sincronización de alta velocidad mientras se usa un flash externo podría no funcionar correctamente en función de la configuración de la cámara para C.Fn2 "Ajustar gama velocidad obturación".
    El firmware versión 1.6.0 está destinado a las cámaras que posean la versión del firmware 1.4.0 o anterior. Si la cámara ya dispone de la versión de firmware 1.6.0, no es necesario actualizar el firmware.
    Nota:
    Una vez la EOS R ha sido actualizada a la versión 1.6.0 (o posterior), no podrá ser restaurada a versiones de firmware anteriores (de la versión 1.0.0 a la versión 1.4.0).
    Sección de preguntas y respuestas:
    Preparaciones para la actualización del firmware:
    Windows
    Después de extraer el archivo comprimido (archivo .zip) descargado, se crea una carpeta del firmware.
    *Extracción del archivo descargado:
    Haga clic derecho en el archivo zip y enseguida seleccione Extraer todo para extraer el archivo.
    La descarga contiene el firmware (nombre de archivo: EOSR0160.FIR, tamaño de archivo: 33.978.400 bytes) y las instrucciones del procedimiento de actualización del firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, español y chino simplificado).
    Antes de comenzar las operaciones de actualización del firmware, confirme los contenidos de la descarga, y asegúrese de leer las instrucciones.
    (A continuación se muestra el historial de las anteriores actualizaciones del firmware.)
    P: ¿Están incorporados en esta última versión del firmware las correcciones y los cambios de la actualización del firmware anterior?
    A: Sí. Esta actualización del firmware incorpora las correcciones y los cambios anteriores.
    Nuevo Firmware Canon EOS R v1.4.0
    Cambios en el firmware:
    La versión de firmware 1.4.0 incoRora la mejora y la corrección siguientes:
    1. Mejora la detección de ojos durante el enfoque automático (AF) para un mejor reconocimiento de cara y ojos a distancias mayores.
    2. El rendimiento mejorado del enfoque automático (AF) ayuda a la cámara a enfocar y seguir sujetos más pequeños.
    3. Reduce el tiempo de retardo entre el enfoque automático (AF) y la visualización del encuadre de AF para las imágenes mostradas en el visor o en el LCD.
    4. Corrige el fenómeno por el cual no se puede cambiar el tamaño del encuadre de AF en el ajuste de AF servo.
    5. Corrige la vulnerabilidad de comunicación PTP.
    La versión de firmware 1.4.0 es para cámaras equipadas con la versión de firmware 1.3.0 o una versión anterior. Si la cámara ya dispone de la versión 1.4.0, no es necesario actualizar el firmware.
    Al actualizar el firmware de su cámara, lea primero detenidamente las instrucciones. Tardará aproximadamente 6 minutos en actualizar el firmware.
    Notas:
    Puede descargar la última versión del manual de instrucciones desde nuestro sitio web.
    Después de extraer el archivo comprimido (archivo zip) descargado, se crea una carpeta del firmware.
    * Extracción del archivo descargado:
    Preparativos para la actualización del firmware:
    En la carpeta descargada se encuentra el firmware (nombre de archivo: EOSR0140.FIR, tamaño del archivo: 33.940.246 bytes) y las instrucciones del procedimiento de actualización del firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, español y chino simplificado).
    Antes de comenzar las operaciones de actualización del firmware, por favor asegúrese minuciosamente de confirmar que comprende estas instrucciones.
    (Anterior) Mejoras de la versión 1.3.0:
    1. Se ha añadido soporte para el objetivo RF24-240mm F4-6.3 IS USM.
    (Anterior) Mejoras de la versión 1.2.0:
    <Mejoras>
    AF detección ojos
    1. Admite AF servo al tomar imágenes estáticas.
    2. Ahora disponible cuando se graban vídeos independientemente de la configuración "AF servo vídeo".
    Tamaño de cuadro AF pequeño
    3. Ahora disponible cuando se graban vídeos independientemente de la configuración "AF servo vídeo".
    <Arreglos>
    4. En determinadas condiciones, el nivel electrónico mostrado en el visor electrónico no se visualiza correctamente.
    5. En determinadas condiciones, la información mostrada en el visor electrónico no se giró correctamente.
    6. En determinadas condiciones, la actualización del firmware del transmisor de archivos inalámbrico WFT-E7 no era posible.
    (Anterior) Mejoras de la versión 1.1.0:
    1. La compatibilidad con el "disparo continuo" está disponible cuando el "obturador silencioso" se ha habilitado. *)
    2. Corrige un fenómeno por el cual podría producirse un error si hay un gran número de archivos de un determinado formato en la tarjeta de memoria.
    3. Corrige un fenómeno por el cual podría producirse un error cuando se ha habilitado el obturador silencioso.
    4. Corrige el fenómeno por el cual podría producirse ruido horizontal lineal al usar ciertos objetivos específicos junto con determinados ajustes de calidad de la imagen de la grabación.
    5. Corrige un fenómeno por el cual la información mostrada en el visor puede devenir anormal.
    Granollers
    descargando, muchas gracias!!!
    El tiempo perdido que disfrutaste, no fue tiempo perdido.
    http://500px.com/subiyama/photos
    jul 2017
    Actualizado.
    He visto que para cambiar de ojo o de cara hay que pulsar primero el boton de cambiar sistemas de enfoque, en ese momento te salen las flechas izquierda-derecha, y al pulsar los culsores puedes cambiar el ojo-rostro seleccionado.
    En videos de youtube ya hay demos en las que continuamente te ponen las flechas para cambiar, sin tener que pulsar previamente el boton de sistemas de enfoque.
    Aun no he investigado las configuraciones nuevas, ¿sabeis algo?
    BARCELONA
    Hola compañeros. Pues yo lo he instalado hace un momento. No me ha dado tiempo de probarlo a fondo, pero me ha parecido que los puntos de enfoque se movían a velocidad de vértigo por la pantalla. No se si alguien a tenido esas sensaciones también
    Hola
    Hay alguna funcion en que se pueda cargar el disparador y haga el seguimiento al ojo?
    Lo que estoy haciendo es apuntar la maquina con la selecion de enfoque al ojo y antes de presionar el disparador el quadradito blanco se mueve en los ojos
    La verdad es que el seguimiento del ojo esta mucho mejor. Me alegra que lo hayan conseguido.
    sep 2012
    El seguimiento al ojo ha mejorado mucho. Reconoce a mucha más distancia y lo sigue más rápido. El único punto que veo que aún podría mejorar para igualar a la competencia es que si el sujeto está de perfil o casi, ya no reconoce el ojo, solo la cara.
    Lo que más me molesta y pienso que se podría solucionar por software es ese pequeño congelamiento de la pantalla que aparece como un segundo después de hacer una foto y solar el disparador. Es curioso que si se hace la foto y no se suelta el disparador del todo, no se congela hasta que lo sueltes...
    Cita Iniciado por Ampiku Ver Mensaje
    Disocia el enfoque ...
    sep 2012
    Lo tengo disociado. No se congela mientras mantenga el botón AF ON o el disparador. Así que normalmente si necesito que no se congele, mantengo el disparador a medio pulsar y ya juego con el AF ON y la presión hasta el fondo. Pero vamos que no entiendo que sea capaz de no congelarse apretando un botón y soltandolo se tenga que congelar. Esto tiene arreglo seguro. Me pregunto si la RP también lo hace.
    El congelamiento de la imagen entre fotos de una ráfaga me da lo mismo, pero este pequeño congelamiento al rato de hacer la foto, me resulta psicológicamente irritante. XD.
    Le pasa algo parecido a la Sony también, ya se que no consuela, si sueltas el disparador y vuelves a apretar queda un poco boba un segundo, si estás haciendo ráfagas cortas soltando el enfoque molesta, la solución es no soltar el enfoque.
    mar 2017
    Alicante
    Descargada e instalada y funcionando divinamente.....muchas gracias!
