La distancia hiperfocal no depende de si trabajas con película o con sensor así que trabaja como acostumbres, indistintamente, sin preocupación ;-)
¿Existe la hiperfocal en analógico?
En caso afirmativo ¿Se calcula con la misma app que para una digital?
Y pata la profundidad de campo ¿vale esa app?
Muchas gracias
Antes los objetivos llevaban grabada una escala de profundidad de campo...
La fotografía digital no ha inventado la fotografia, tan solo es una forma nueva de hacerla.
Salvo algunks conceptos relativos a la electrónica y poco más, todas las leyes de la fotografía están ya requeteinventadas.
Profundidad de Campo y Distancia Hiperfocal dependen, basicamente, de el formato sobre el que se trabaja, de la longitud focal y del valor del f-stop. Nada tiene que ver con que la cámara sea digital o de pelicula.
Cómo muy bien te dicen nada tiene que ver con que la cámara sea digital o de pelicula.
"Hablando en términos de óptica podemos decir que enfocar es hacer coincidir los rayos de luz que inciden en la cámara en un punto llamado foco, que a su vez coincidirá con el sensor de la cámara". Prácticamente hablando, podemos decir que enfocar es dejar nítido aquello que está a una distancia concreta".
En analógico hemos usado mucho la hiperfocal, y la profundidad de campo o distancia de seguridad en que todo está "aceptablemente" enfocado. Es un compromiso. Pero en realidad la imagen solamente estará nítida o enfocada en el foco.
Cuándo pasamos al digital y cada vez somos más exigentes con la nitidez, utilizamos el autofoco de los puntos que sean y la
profundidad de campo aunque sigue existiendo sólo la tenemos en cuenta si nos interesa.
Pues el calculo era mas simple que ahora. Los objetivos llevaban grabada una escala de profumdidad de campo en relación al f-stop. Enfocabas y delante o detrás de la escala de distancias mirabas la escala que indicaba de donde a donde llegaba lo "razonablemente" enfocado sobre la escala de distancias de enfoque según el ajuste del diafragma.
Si querias hacer un cálculo de la hiperfocal la cosa era simple. Según el diafragma ajustado, actuabas sobre el aro de enfoque hasa hacer coincidir la marca de infinito con la indicacion de la escala ce profu didad de campo del diafragma ajustado. A la vez por el lado contrario de la escala de profundidad de campo el mismo valor de diafragma indicaba la distancIa mínima enfocada. Asi que entre ese valor de distancia mínima enfocada y hasta infinito sabías que todo quedaría con nitidez suficiente.
Todo esto es muchísimo mas fácil de hacer que de explicar.
Y ni App's, ni tablas, ni narices.
Por ejemplo, de un rápido vistazo sabías que con Un 35 mm a f:8 tenías un enfoque admisible desde más o menos 2 metros hasta infinito.
Si tienes a mano un objetivo Canon FD, o miras una foto de uno, veras que entre el aro de diafragma y el de enfoque hay u a escala fija grabada que esta marcada en valores de diafragma que se duplican desde el centro de esa escala hacia los extremos. Asi los lados más alejdos de dicha escala lo ocupara el valor de diafragma más cerrado.
Para cualquier ajuste de diafragma buscas en esa escala fija las dos marcas correspo dientes a ese valor. Cada una de esas marcas coincidirá a su vez con dos valores de escala de distancias, entre esos dos valores de la escala de distancias todo permanecera con un enfoque aceptable.
... simple, rápido, barato y para toda la família...![]()
Última edición por BAGUS; 14/03/20 a las 09:30:22
Por ejemplo este 35mm indica (escala de abajo) que a f/5.6, la profundidad de campo (lo aceptablemente enfocado) será la distancia que va desde los 2 metros y poco hasta los casi 5 metros, estando el foco perfecto situado un poco antes de los 3 metros:
...y a f/16 (donde está ahora), la profundidad de campo estará entre 1,5 metros hasta infinito (hiperfocal).
Mzungu
Ya somos dos de la Leica m3 - 35 años - y la Nikon F - 30 años - Saludos
