Tema: No hay forma de instalar DPP en mi ordenador
    Banyoles
    Predeterminado No hay forma de instalar DPP en mi ordenador
    Pues eso, que desde octubre del 2019 no puedo instalar DPP en mi ordenador. He ido esperando actualización tras actualización para ver si en una de estas, mi PC lo instala correctamente, pero no hay forma.
    El programa de instalación corre fluidamente hasta que se detiene saliendo un mensaje que pone que ni DPP ni EOS lens registration tool se ha instalado correctamente ("se ha producido un error")
    Llego a pensar que quizá sea porqué se instala por defecto en mi SSD en vez de hacerlo en el HDD, pero a diferencia de la mayoria de instaladores, el de DPP no permite escoger ni unidad ni directorio al que instalar el programa.
    Descarto que sea por falta de potencia de mi PC ya que funcionaba perfectamente en mi antiguo ordenador.
    A alguien más le sucede esto?
    windows 10 pro, i7 de novena generación, 32Gb de RAM, SSD de 500, HD 3Tb, Asus RTX 2070 super
    ¿Qué versión de DPP intentas instalar?
    La puñeta es que se corta la instalación. Cosa que no entiendo. No recuerdo que me haya pasado algo igual en 60 años
    Lo idea, sería intentar instalar la que viene con la cam o la que le corresponde LEGAL pillada de la pageweb, pero debería de instalarse cualquier versión. Después hablaríamos de actualizaciones. Pero si ya lo ha intentado, no le veo que es lo que está pasando
    Se supone que es la vers compatible con el camarón 1Dx Mark II?
    Suerte
    Es posible que la versión CD digital que utilizas este corrupta, es posible que la versión en formato CD, el mismo tenga algún problema físico en su superficie.
    Bájate otra vez, si es esta la que estas utilizando, a ver si es posible que como digo que la que tienes estuviera mal.
    https://www.canon.es/support/consume...29&language=es
    A no ser, como pregunta Nervenet que intentes instalar otra versión, en cuyo caso, la historia va por otros derroteros.
    Banyoles
    Intento instalar la 4.13.10. Bajada directamente de la web de Canon.
    Pero lo mismo me sucedía con versiones previas. Lo que comento al inicio desde que me compré mi nuevo PC de sobremesa en octubre del 2019, que NINGUNA de las versiones de DPP la he podido instalar. Por eso migré a lightroom
    De hecho, el mismo fichero(4.13.10) lo instalo sin ningún problema en mi laptop (MSI GF65 Thin i7 10750H RTX)
    Tal como apunta enricvision, detiene la instalación y en vez de salir el iconito gris de OK, me sale otro que pone en rojo "NG".
    Cita Iniciado por bosch Ver Mensaje
    Pues entonces algo pasa ahí con W10 Pro y nada tiene que ver con el DPP, ya que en el portátil lo instalas sin problemas.
    Y personalmente pienso que si podías saberlo de esa forma, con otro ordenador, no tenias haber esperado actualización tras actualización, tanto de W10 como del DPP, esperando algo....que tenia que haber hecho...al momento.
    Si, teniendo un portátil como conejillo de indias, funciona con el mismo W10 Pro, u otra versión del mismo, esta claro que el origen del problema esta en otra parte. Windows 10 Pro tiene ciertos protocolos de empresa que las versiones estándar o básicas, no, y por un casual, puede que este por ahí el problema.
    Pero si te va bien con el Lightrom, no me preocuparía y olvidaría el DPP.
    Si el ordenador es tipo torre, prueba a desconectar la unidad SSD para obligarlo a instalarse en el HDD. Puede ser que ahí esté la solución.
    Suerte.
    Suerte.
    Si, tiene un SSD de 500 gigas es para hacer el arranque y el funcionamiento de los programas mas rápidos y sueltos. Pero, ahí no puede estar el problema, ni aunque lo pudiera instalar en el HD.
    Tengo instalado el DPP en una tablet con W10 Home con un disco duro o SSD único de solo 32 gigas y va que chuta, no corre, ni vuela pero...chuta o funciona.
    En el portátil esta instalado como el compañero Bosch, con un SSD de 128 gigas junto a un HD de 2TB, y W10 Home, también.
    Para mi, que creo que va ha ser algo de la versión W10 Pro, es como si en un momento dado de la instalacion el programa mete mano a algún directorio, que o bien esta protegido o bien siemplemente...no existe y por lo tanto, según el registro del instalador del programa crea esa alarma advirtiendo que el DPP no esta correctamente instalado.
    Lo apuntaba porque tal vez, el DPP, por alguna razón, necesite estar en la misma partición y/o disco que el SO, que suele estar en C:\
    Más que nada, ya que es sencillo, se descartaría otra causa.
    nov 2020
    Otra posible idea que se me ocurre, seria recurrir a un arranque dual con otro SO. distinto del que tienes
    https://www.profesionalreview.com/20...-10-paso-paso/
    Mucha salud!
    No se logra la perfección cuando ya no hay nada más que añadir. Se logra cuando ya no hay nada más que quitar. Antoine de Saint-Exupéri
    Bueno como dice Preva33, otra camino seria ese pero entonces, estaríamos hablando exactamente de lo que comentas porque, la premisa de la que nosotros también "arrancamos" es que la letra C:/ es por defecto el lugar del SO (sistema operativo).
    A ver, que nos comenta el compañero Bosch, pero sinceramente trae....tela!!, la cosa.
    Banyoles
    Mil gracias por los comentarios así como el tiempo dedicado y las aportaciones.
    Empezaré por el final, Yo también empiezo a creer que el problema está con Win10pro.
    Si fuera por instalarlo en un SSD en vez de un HDD, no se me habría instalado en el laptop que solo dispone de SSD. (sugería esta posibilidad en mi primer post, al ser ya lo último que me quedaba por probar)
    No podia instalar DPP en el laptop hace tiempo, descartando así que el problema fuera el programa, porque el laptop es nuevo. Lo tengo desde hace solo 3 semanas. Tambien al haber ya migrado a Lightroom no fue lo primero que hice al recibir el laptop.
    No puedo desconectar el SSD obligando a DPP a instalarse en el HDD, porqué en el SDD está el SO (menuda sopa de letras, ja, ja, ja, ja)
    La alternativa de usar un arranque dual, pues podría ser interesante y así poder definir si el problema ciertamente es Win10Pro o bien algo de mi Hardware.
    La pregunta luego, antes de probarlo, es: ¿tiene alguien también problemas con DPP y Win10pro?
