Tienes el LAOWA 24mm F14 2x Macro Probe, pero sinceramente por 2000€ no lo veo muy práctico.
Buenos días. Busco algo intermedio entre un objetivo macro clásico y fotografía a través de microscopio (usando adaptadores para la cámara). Algo así como una lente pequeña, que me permita introducirla en espacios pequeños (hablo de 10-15cm) y me permita hacer fotografía "de cerca".
He buscado algo en Google, pero no se bien qué terminos usar.
Recurro a Canonistas para ver si alguien sabe algo.
Gracias!
Me imagino que te referirás a algo de este estilo, o mediante fuelle o acoplado a tubos de extensión:
Mírate este otro hilo:
https://www.canonistas.com/foros/sho...=601808&page=3
Ese "chiquitín" que asoma tiene buena pinta. Pero es lo que tiene la Fotografía que se aleja de los estándares, es carísima. Y después está lo que ha de ir acompañado, una buena iluminación (otra pasta)
S2
Anécdota: Hace muchos años que tengo ese flash anular de la SIGMA y tengo que repasar de nuevo las instrucciones cada vez que lo uso![]()
Ese "chiquitín" creo que es un objetivo de microscopio Amscope 4x , creo que se llaman así . Necesitarías alejarlo del sensor y por eso vas a necesitar dependiendo de la ampliación o un fuelle o varios tubos de extensión.
Creo que se pueden conectar a las cámaras con adaptadores RMS a montura M42 y de esta con otro adaptador a la montura de tu cámara.
Yo tengo uno que quería adaptará una micro 4/3 y tengo que buscar un fuelle porque con los dos tubos de extensión que tengo no consigo ampliar mucho
El que esta montado en el fuelle a de estar a 160mm en la otra foto no se puede ver... Y si son baratos, entre 20 y 80€. Solo un poco mas los apocromaticos. En china puedes encontrarlos muy bien de precio, al igual que los adaptadores y extensores.
Queda por vender en EF, LensBaby Composer y SET 3 Macro rings
Gracias chicos.
Pues no sería mala idea desglosar todo lo que se necesita para poner (y que tenga un gran aumento) ese chiquitín tan económico en una rewflex... digamos, por ejemplo, una 70D ()
Y ya que casi todos lo tenéis, unos ejemplos siempre son de agradecer y equipo
O sea, que los que tenemos los 3 aros de acercamiento, como que nope. Yo, con todo el equipo rondo los 3X. 4X ya me estaría bien
P.D. A todas estas, tiene nombre el chiquitín?. Y una opinión personal, aunque tengo el aro inversor de ópticas, lo considero una chapuza como la copa de un pino
Ok, ya veo que se llama "Amscope 4x" y vale 4 duros, pero que es para usarlo en microscopio. He de comprar un microscopio?. Veo que lleva rosca, donde se enrosca?
Ok, vuelvo a ver, va en kit de 50 eurillos Pasamos de 2000 € a 50 €. Genial. Fuelle con un canutillo de papel higiénico. Tengo.
O hay que buscar un fuelle baratito?
Resumiendo, necesito esto:
1- https://es.aliexpress.com/item/18389...yAdapt=glo2esp
2- https://es.aliexpress.com/item/40001...d=nc77OVbXoja3
Es correcto?
Diferencias X de eso con un 100mm macro montado en el fuelle?
Última edición por enricvision; 07/11/22 a las 21:44:24
Para la fotografía micro normalmente se disponía de microscopio y se utiliza un adaptador desde el ocular del microscopio a la cámara sin objetivo (1) 13€.
(2) La cámara reflex o DSRL con objetivo encima del ocular.
(3) El smartphone encima del ocular.
(4) y (5) Microscopio digital USB. 63€ y 28€
(6) Microscopio digital con Wifi 104€
¿Qué es la fotografía microscópica y cómo la puedo realizar? (mott.pe)
3
4
5
6
Última edición por Agustin Salavert; 05/12/23 a las 10:37:25
