Tema: Nueva Canon EOS R50, APS-C pequeña y ligera
    Predeterminado Nueva Canon EOS R50, APS-C pequeña y ligera
    La EOS R50 es una cámara APS-C mirrorless, pequeña y fácil de usar, diseñada pensando en los creadores de contenido
    Canon Europa ha anunciado hoy la nueva cámara EOS R50, la puerta de entrada perfecta en el Sistema EOS R para aquellos creadores de contenido que buscan dar un paso adelante desde su smartphone. Con capacidad de grabación de vídeo 4K, audio impresionante y fotos muy nítidas, esta cámara versátil es capaz de todo. Su interfaz fácil de usar, su ergonomía simplificada y sus nuevos y avanzados modos automáticos garantizan unos resultados de aspecto profesional. La EOS R50 es perfecta para todos los creadores que se inician y que buscan una cámara específica para mejorar su estilo tanto en foto como en vídeo. El lanzamiento de la EOS R50 viene acompañado del nuevo teleobjetivo compacto RF-S 55-210 mm f/5-7,1 IS STM, el cual ha sido diseñado específicamente para las cámaras APS-C de la serie EOS R.
    Dispara con facilidad
    El diseño ligero de la EOS R50 y su cómoda empuñadura facilita a los creadores de contenido llevarla a cualquier parte. Además, permite encuadrar y captar una toma desde cualquier ángulo con la pantalla táctil de ángulo variable: desde arriba, desde abajo o con la cámara mirando hacia uno mismo para selfies o vlogging. La interfaz de la pantalla táctil, el visor electrónico y la disposición simplificada de los controles hacen que el uso de esta cámara sea intuitivo.
    El asistente creativo ofrece automáticamente los ajustes ideales para las distintas escenas, incluido el muestreo creativo para disfrutar de múltiples resultados diferentes para cada imagen. Esto hace que la EOS R50 resulte ideal para todos los que se inicien en el mundo de las cámaras mirrorless para desarrollar su talento a su propio ritmo.
    Crea contenidos como un profesional
    El sensor de tamaño APS-C de 24,2 megapíxeles y alta resolución proporciona un auténtico control sobre la profundidad de campo, lo que permite captar fotografías nítidas y detalladas con fondos difuminados y la posibilidad de grabar vídeos UHD 4K 30p sobremuestreados desde 6K. Adicionalmente, la fusión automática de imágenes en la cámara garantiza el enfoque al capturar sujetos de cerca. La cámara también reduce el ruido digital y controla las altas luces cuando se dispara de noche y aumenta el contraste cuando existe un amplio rango dinámico.
    La EOS R50 proporciona a los usuarios la posibilidad de hacer más y ampliar su creatividad, con el enfoque automático Dual Pixel CMOS II que detecta y sigue a las personas, animales y vehículos, para enfocar rápidamente a los sujetos, incluso si están en movimiento. Esto es posible gracias a los disparos en serie de hasta 12 fps (fotogramas por segundo), utilizando la primera cortinilla electrónica, y los 15 fps con el obturador electrónico silencioso, lo que garantiza a los creadores que nunca perderán ningún momento.
    La compatibilidad con los objetivos RF y el acceso a la gama de objetivos EF mediante un adaptador, garantiza que se pueda fotografiar cualquier cosa. Con la EOS R50, que puede utilizar desde objetivos ultra angulares a superteleobjetivos, se pueden siempre conseguir resultados artísticos.
    Gracias a la zapata multifunción, los vloggers podrán conectar fácilmente a la cámara diversos accesorios externos como un micrófono, lo que hace que sea más resistente a las interferencias de ruido que cuando se conecta mediante un cable. La zapata multifunción también se puede utilizar para suministrar corriente desde la cámara a nuevos accesorios, de forma que los usuarios no tengan que preocuparse por la gestión del suministro de corriente cuando están creando contenidos en exteriores, mientras se desplazan de un lado a otro.
    Conéctate y comparte de forma continuada
    Esta cámara proporciona a los creadores de contenido más ambiciosos la capacidad de superar los límites sin interrumpir su flujo de trabajo. La conectividad Wi-Fi® y Bluetooth® continua1 permite transferir imágenes y vídeos utilizando la aplicación Camera Connect, para compartirlas al instante y disparar de forma remota. Ideal para la grabación de vídeos para blogs o fotos de grupo, la conexión Bluetooth también permite un control sencillo con el mando a distancia BR-E1, así como utilizar un smartphone para captar imágenes o iniciar y detener la grabación. También se puede utilizar la EOS R50 como webcam usando UVC/UAC mediante una conexión USB, sin necesidad de software adicional, para conseguir retransmisiones en directo y videoconferencias de calidad profesional.
    Canon también ha realizado actualizaciones en image.canon, ampliando su uso a una serie de nuevos usuarios con Adobe® Lightroom® vídeo y soporte corporativo que permite la compatibilidad con una serie de servicios, incluidos Frame.io y Google PhotoTM2.
    El objetivo zoom perfecto para tus desplazamientos
    El RF-S 55-210 mm f/5-7,1 IS STM es un objetivo zoom RF compacto y versátil (aproximadamente 3,8x), ideal para captar sujetos que se encuentren alejados o para conseguir retratos favorecedores, gracias a una separación entre el sujeto bien enfocado y el fondo desenfocado. Su sistema de estabilización de la imagen permite a los usuarios captar fotos nítidas incluso sin trípode y el sistema de enfoque STM garantiza un enfoque automático suave y silencioso, ideal para la grabación de vídeo. El objetivo RF-S 55-210 mm f/5-7,1 IS STM resulta perfecto para fotografiar viajes, deportes y mascotas, y está recomendado para aquellos usuarios que quieran experimentar con diferentes configuraciones y ampliar su alcance. Este objetivo es el complemento perfecto para los usuarios de la EOS R50 y el RF-S 18-45 mm f/4,5-6,3 IS STM.
    Características principales de la cámara EOS R50:
    • Sensor de tamaño APS-C, de 24,2 megapíxeles
    • Nuevos modos automáticos avanzados
    • Enfoque automático Dual Pixel CMOS II
    • Pantalla táctil de ángulo variable, de 7,68 cm (3”)
    • Vídeo UHD 4K 30p sobremuestreado desde 6K
    Características principales del objetivo RF-S 55-210 mm f/5-7,1 IS STM:
    • Teleobjetivo zoom RF-S (aprox. 3,8x), que cubre una gama de focales tele desde 88 a 336 mm, en formato full frame
    • Nueva óptica que utiliza una lente asférica PMo
    • Permite realizar primeros planos con un aumento máximo de 0,28x
    • Utiliza un sistema OIS para un efecto de estabilización de la imagen de 4,5 pasos (estándar CIPA) y 7 pasos cuando se utiliza con IBIS
    Wow!! 2 cámaras más + 2 objetivos de una tacada....
    Churrería, churrería...!! que diría Bisbal.... , no?
    Bilbao
    Hola, dice el articulo de dpreview.. "para atraer a los usuarios que buscan algo más que un teléfono inteligente" ...digo yo..no seria mejor que se centren en la fabricacion de "moviles" como tiene la Sony por poner un ejemplo
    https://www-dpreview-com.translate.g...s&_x_tr_pto=sc
    Felipe
    Última edición por invierno; 08/02/23 a las 10:30:54
    Por su aspecto parece una réflex. El precio de salida me parece de derribo; tal vez su ergonomía sea más efectiva que la diminuta R-10.
    Aunque todo apunta que ésta se ubique un peldaño por encima en prestaciones.
    ...el estabilizador sin aparecer.... claro que por el coste sería una ganga.
    Esta cámara con algo de suerte la podremos ver por 600-650 euros. La M50II a veces con buenas ofertas se podía encontrar por 550 con el objetivo del kit.
    La R50 es más pequeña que la R10, por las medidas debe andar casi igual de tamaño que la 100D, incluso más pequeña, realmente chiquitita.
    Cita Iniciado por NWOBHM Ver Mensaje
    Error al observar la forma más redondeda de esta R-50 (mea culpa)
    Tienes toda la razón: (según Canon U.S.A)
    Canon R-50: 116x86x69mm 375 grs.
    Canon R-10: 123x88x83mm 426 grs
    (Mi error, fruto de ver las cosas desde un vídeo a ojímetro...)
    Tiene un diseño bastante bonito pero sí, recuerda a una cámara reflex.
    Aprendiendo cada días más de la fotografía
    Fotógrafo Alicante
    dic 2006
    Las Palmas de Gran Canaria
    Buenos días, tengo una Canon 6D Mark II con distintos objetivos.
    Me han aconsejado comprarme(sin espejo) esta M50 por ser más manejable en viajes, que opinión tienen.
    Agradecería una valoración.
    Cita Iniciado por majano Ver Mensaje
    Ostris, creía que en Canarias era sólo una hora menos... salvo que te acabes de levantar de parranda... supongo que te referirás a la R-50.
    Viniendo de una 6D II habrás de tener presente que ésta R es de formato Apsc, a no ser que quieras mantener ambas.
    dic 2006
    Perdón, si me refiero a la EOS R50. Y quiero mantener la 6D.
    Última edición por majano; 20/03/23 a las 00:11:47
    Es evidente que como segundo cuerpo de cámara se puede contar con ella. Pesa poco, manejable 24 mpx, enfoque, precio, ráfaga. No pinta mal en ese sentido.
