Tema: Pregunta simple, ¿Kit de 200W o 400W?
    Palma de Mallorca / Madrid
    Predeterminado Pregunta simple, ¿Kit de 200W o 400W?
    La diferencia de precio es de 100€ tan solo, pero mi duda es si 200W pueden quedarse cortos, no puedo imaginar cuanto puede ser la cantidad e luz que dan, por que es la primera vez que me lanzo a por un Foco.
    En un principio no voy ha hacer fotografía a muchos metros y siempre sobre singulares, dudo mucho que emplee la iluminación para grandes espacios, pero la diferencia de precio es poca, ¿es mucha la diferencia?
    ¿Que haríais vosotros os quedarías con el Foco de 200W o el de 400W?
    Estoy viendo los elinchrom de entrada, los D2 (200W) contra los D4 (400W).
    También veo que los accesorios originales para esta marca no son nada baratos, es facil encontrar alguna marca "barata" que sea compatible y presente en tiendas, ¿a nivel básico de Paraguas y difusores?
    Gracias
    jun 2006
    Santiago - Chile
    Redwill, cuando tome un seminario de iluminacion me dijeron que minimo de 1500 watts y nunca te quedaras corto, que flashes menores te obligan a abrir mucho el diafragma, asi que si tienes solo esas 2 opciones yo te diria que el de 400
    Mario Granger - PhotoGranger
    Rebel XTi + 18-55mm + 28-90mm + 90-300mm + 70-200 f2.8 L IS USM
    www.capasur.com
    ago 2006
    Cerdanyola (Barcelona)
    ¿Estás hablando de flashes o de focos? Si son focos tendrás muchos problemas, se calientan de inmediato y no hay modelo que aguante el calor que proporcionan.
    Sin lugar a dudas son mucho mas eficaces los flashes y mas caros también.
    No obstante 200 W son insuficientes para casi todo.
    Yo compraría los de 400, es preferible que sobre que falte.
    De erdad muchas gracias por las opiniones, Son Flashes compactos no focos, perdonar por la expresión, son los elinchrom D2 y D4 y lo uncio que tienen continuo es la lampara de modelado que es de 100Watts.
    ¿1500 watts? bueno , lo que no he dicho es que estoy detras de el Kit Elinchrom to go, que esta compuesto, de dos compactos de 200W o dos de 400W.
    Por lo que en un caso tendria 200WX2 y en el otro 400WX2 que en el ultimo caso serian 800W para comenzar, creo que por la diferencia de precio (100€) me pillare los dos de 400W, con un equipo de 800W, si en un seminario te han dicho de forma seria que son suficientes 1500W, yo creo que 800W para mi tienen que ser mas que suficientes.
    Ahora tengo una ultima pregunta, sobre flashes compactos como estos, creo que una importante caracteristica tiene que ser el tiempo de Flash ¿no es asi?, el tiempo que dura el fogonazo, y mas o menos cuento tardan en recuperarse, tengo una duda de estos parametros y el Sync.X de la camara, por si tiene algo que ver.
    ¿Que es mejor? ¿mas tiempo de Flash o menos tiempo de Flash? ¿mas tiempo de Flash no?
    Las diferencias entre los que quiero son estas a toda potencia:
    200W - 1/1200s
    400W- 1/800s
    Yo creo que es mejor el de 400W ¿no?, lo unico malo que les veo a estos Elinchorme es que no tienen ventilador, pero segun las review no se calientas mucho debido a la baja potencia de su lampara de modelado y se apagan solos si se sobrecalientan, yo si nadie tiene algo que decir sobre estos Elinchrome respecto a otros van a ser lo que escoja, ¿pero los de 400W no? es mejor que dure mas la luz a plena potencia.
    nov 2005
    Córdoba
    Cita Iniciado por Redwill Ver Mensaje
    200W - 1/1200s
    400W- 1/800s
    A ver, no te líes
    Que tenga más o menos vatios significa que consume más o menos electricidad. Lógicamente, si comparamos sistemas similares (como los dos que indicas), que uno consuma más, supone también que tiene más potencia. Respecto a esto, y para entenderlo con un ejemplo fácil, piensa en las bombillas de casa normales y las de bajo consumo.
    Que un flash tenga más potencia que otro significa que la duración de su destello es mayor. El de 400W dices que tiene una duración de 1/800s, es decir, que el destello es más largo que los 1/1200s del de 200W. Como verás, su consumo es el doble, pero la duración del flash no se duplica! La lectura de ese dato nos dice que al sistema, lógicamente, cada vez le cuesta más conseguir esa potencia.
    Mi web personal: www.jorgepinto.es
    Vale ... entendio, tiene sentido, ¿es esta duracion buena en el caso de el de 1/800s tratandose de un Kit de dos Flashs incluidos por debajo de los 800€?¿Hay otros datos determinantes a tener en cuenta?
    Gracias de verdad.
    Vitoria
    Yo también me cogería los de 400, de todas formas en cuanto al precio busca por el buscador porque much@s compañer@s del foro traían equipos de iluminación de fuera y desde luego a unos precios que en nada se parecían a los de qeuí.
    No enseñamos lo que sabemos, enseñamos lo que somos...
    40D+canon 16-35L II + 70-200L F4 + 50 1.4 + Metz 54-4+54-3 + manfrotto 055XPROB+giottos mh1300
    nov 2005
    Córdoba
    Gracias de verdad.
    Lo primero que has de pensar es para qué lo vas a utilizar. Según has comentado, es para bodegones y cosas pequeñas, por lo que mucha potencia no es algo importante. Dicho esto, y si sólo es ese el destino del equipo de iluminación, con el de 200 W tendrás suficiente.
    Por otro lado, a la hora de comprar un equipo de iluminación se pueden considerar múltiples variables (y luego ponderar cada una de ellas con las preferencias personales de cada uno):
    - precio
    - transporte: vas a viajar con ello? su peso/volumen podría ser importante
    - visión de conjunto: qué pasaría si quisieras comprar más unidades, otros complementos, cables, etc? el equipo básico es "barato", pero el resto de cosas son caras o difíciles de encontrar?
    - es una marca para la que hay complementos de otras marcas, con menores precios?
    - en caso de avería, qué tal funcionaría la garantía, tienen casa oficial?
    - consistencia: siempre que el flash se dispara a una potencia concreta, dispara a esa potencia "siempre"? usa el fotómetro para ver variaciones
    - precisión: si reduces un paso la iluminación, realmente se reduce un paso? puedes contrastarlo fotómetro en mano!
    nov 2005
    Córdoba
    Por otra parte, aunque la calidad del fabricante que comentas no es criticable, has de considerar también la posibilidad de otros, échale un ojo a los FLASH STROBO PRO HE-A SERIES de www.americanphoto.imp
  1. Pregunta simple!. Necesito opiniones.
    Por chuchomr en foro IXUS
    Último mensaje: 30/11/07, 18:09:37
