Pasate por el foro de la 40D, vampyressa tiene un tutorial para arreglar los pines de una 40D y ahi desmonta practicamente toda la camara, y decir que las 2 son iguales practicamente, te servira de guia
El caso es que el otro día tuve un desafortunado accidente y caí al agua con todo el equipo, cámara (eos 50d), objetivo, teléfono... en fin todo.
El objetivo no me preocupa demasiado ya que era un 18-55, pero la cámara si.
La he desmontado hasta donde he podido (parte trasera y LCD) y secado con un secador y ya funciona pero hay partes a las que no puedo llegar, el botón del disparo por ejemplo y se ve que hay humedad acumulada allí y tampoco quiero "quemar" demasiado con el secador desde atrás.
Alguien tiene un manual para desmontar la 40D o 50D??
Lo agradecería.
¡ Ya se, si no tendré que mandarla al servicio técnico!
Hace más de un mes que tienen mi 16-35 y aún no se nada de él.
Soy técnico electrónico por eso me atrevo con los aparatejos pero desmontar sin los manuales es un pelín más complicado.
Última edición por Juan55; 07/03/10 a las 22:52:41 Razón: Aclarar título mensaje
Gracias, lo miro.
uff, se me ponen los pelos de punta de pensarlo.
Espero que tengas mucha suerte!!!.
CANON EOS 50D BG-E2N + SPEEDLITE 580 EX-II + EF 24-105 f/4 L + TOKINA 11-16 f/2,8
¿has pensado en "sumergirla" en arroz? dicen que el arroz se chupa toda la humedad. Yo lo he hecho con un reloj al cual le entró agua, y me fue de maravilla.
Suerte.
5d mkII + Canon 50 f1.4 + Canon 24-105L f4 + Canon 70-200L f4
En el caso de la cámara,antes de sumergirla en arroz se debe envolver en un paño de algodón delgado para evitar que se cuele alguna semilla o el polvillo que desprende el grano.
De no hacerlo puedes provocarle algún daño a la cámara.
El link sobre el tuto de la estimada Vampyressa es este http://www.canonistas.com/foros/40d/...paso-paso.html
También hay un video en youtube sobre como reparar el boton de disparo de una Canon (40D creo) no lo pongo pues estoy en el curro y tenemos bloqueado el portal de marras.
50D / Grip / 50 1.4 / 17-35 L / 24-105 L / 75-300 / 28-200 / 580EX II / 190XPROB/Lowepro
Mis Fotos en Flickr
tambien es muy recomendable si tienes deshumificador en casa ponerlo a funcionar en un cuarto cerradoyo cuando venia de los rallys y llovia llegaba a casa y desmontaba todo y quedaba perfecto
La mejor solución en estos casos, en mi opinión, y si la cámara funciona, es simplemente dejarla que se seque tranquilamente dos semanas, con las baterías quitadas, por supuesto, yo también soy técnico electrónico y he visto muchos trucos que no siempre funcionan o que te pueden causar otro problema y muchas barbaridades también, y si le quieres dar con el secador de vez en cuando, poco tiempo, a una distancia prudencial y no a máxima temperatura.
Los pelos de punta me has puesto tio, que se solucione todo pronto.
50d + Tamron 17-50 2.8 + Canon 50 1,8 II + Tamron 18-170 PZD + 430ex II + Slik PRO 330DX
http://gtgfoto.blogspot.com
¿Y dejarla en una caja cerrada con unas cuantas bolsitas de gel de sílice durante varios días?
En una bolsa cerrada incluso mejor, a mi se me condenso humedad en la 40D(al menos eso sospecho) y me daba el error de que la camara esta caliente. La deje dentro de una bolsa con bolsas de silice y en 2 dias perfecta, en tu caso la dejaria 1-2 semanas
Lo del arroz no lo haria pues se te puede llenar todo de polvo
Saludos y suerte
YouTube - Canon EOS 30D 40D 50D Shutter Button Repair
Ese es el video en el que desmonta el disparador
¿Agua dulce o agua salada? Porque si es agua salada, ya puedes rezar a todos los santos que se te ocurran.
En cuanto hay riesgo de que haya entrado agua, lo primerísimo es quitar las baterías para evitar cortocircuitos que hagan más daño.
Luego todos los trucos que le puedas hacer. Si tienes bolsas de silica gel, si no arroz... dejarla bien aislada con algo que chupe la humedad.
Cuando es agua salada... pues según. Si se sabe que se ha mojado por dentro, casi mejor lavarla con agua dulce que arriesgarse a que se quede la sal por dentro y termine de fastidiar algo.
Un compañero que con su 40D tuvo suerte: http://www.canonistas.com/foros/40d/...umergible.html
